Una simple resistencia soldada dispara el rendimiento de la RTX 4090 del ASUS ROG Zephyrus M16 hasta superar a una RTX 5090
por Antonio Delgado
Generalmente, las modificaciones extremas para conseguir más rendimiento en hardware suele limitarse a componentes de sobremesa. No obstante, de vez en cuando surgen curiosidades en el ámbito de los portátiles que son igualmente llamativos.
Ese es el caso del usuario "thatavidreadertrue", que ha conseguido aumentar el rendimiento de la RTX 4090 del ASUS ROG Zephyrus M16 para equipararlo al de una RTX 5090, aumentando su rendimiento en hasta un 30%.
Geeknetic Una simple resistencia soldada dispara el rendimiento de la RTX 4090 del ASUS ROG Zephyrus M16 hasta superar a una RTX 5090 1
La modificación engaña al sistema de gestión de energía de la RTX 4090 para hacerle creer que está consumiendo menos y alcanzar así los 240 W
La modificación es relativamente sencilla si se tienen ciertos conocimientos de electrónica y soldadura: Básicamente, se trata de soldar una resistencia con un menor número de ohmios encima de la resistencia que tiene la GPU del portátil en el sistema de gestión de energía.
Al conectar una resistencia en paralelo con otra, la resistencia del circuito siempre es menor que la de la resistencia más pequeña. Si la resistencia del controlador de energía de la RTX 4090 del ASUS ROG Zephyrus M16 (el mismo que analizamos en GEEKNETIC) tiene 5mOhm, y se le añade una resistencia de 1mOhm, la resistencia total será de 0,833 mOhm. Este tipo de modificaciones se conocen como "Shunt Mod"
Geeknetic Una simple resistencia soldada dispara el rendimiento de la RTX 4090 del ASUS ROG Zephyrus M16 hasta superar a una RTX 5090 2
Al reducirse la resistencia, el sistema de gestión de energía hace creer a la GPU, la RTX 4090, que está consumiendo mucha menos energía de la que realmente está consumiendo, en concreto 6 veces menos. Así, mientras la tarjeta registra consumos de 40 W, en realidad está alcanzando una potencia de 240W.
Naturalmente, para que esto funcione es necesario tomar medidas y mejorar la capacidad de refrigeración del equipo, de lo contrario no alcanzaría todos su potencial y podría sobrecalentarse. En este caso, el modder ha sustituido la pasta térmica de metal líquido del Zephyrus M16 y ha añadido una lámina de PTM 7950 de Honeywell. La disipación de los VRM, encargados de gestionar la energía directamente, se ha sustituido por pads térmicos de mayor calidad.
A continuación, os dejamos los datos de rendimiento que consiguió el usuario:
Prueba M16 con  Mod Siguiente mejor M16 Mejora por  Mod Portátil 5090 (Promedio) Diferencia vs Promedio 5090 Enlace
speedway 6911 5673 21.8% 6307 9.6% Enlace
steel nomad 6137 5079 20.8% 6159 -0.4% Enlace
steel nomad light 27498 22466 22.4% 26137 5.2% Enlace
port royal 16323 13564 20.3% 16321 0.0% Enlace
time spy graphics 25444 23402 8.7% 24949 2.0% Enlace
time spy overall 23106 22031 4.9% 23076 0.1% Enlace
solar bay extreme 24617 18166 35.5% 22877 7.6% Enlace
Promedio     19.2%   3.5%
Comentarios y opiniones sobre: Una simple resistencia soldada dispara el rendimiento de la RTX 4090 del ASUS ROG Zephyrus M16 hasta superar a una RTX 5090 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
